上海浩凌贸易有限公司
主营:编码器,传感器,比例阀,柱塞泵,模块,伺服驱动等
铝道网  >  铝设备 >  挤压生产线  > 挤压线张力矫直机  > ROD431.026-2048电机内置编码器现货
666 元/台
  • 所在地:上海 上海
  • 供货总量: 18
  • 发布时间:2017-08-21
海德汉编码器可分为:
1、旋转编码器
2、角度编码器
海德汉旋转编码器,可分为式旋转编码器和增量式旋转编码器,
在用途上可以分为标准用途的旋转编码器、电机旋转编码器和特殊用途的旋转编码器。
海德汉旋转编码器的扫描方式有:
光电扫描:
大多数海德汉公司光栅尺或编码器都用光电扫描原理。对测量基准的光电扫描为非接触扫描,因此无磨损。这种光电扫描方法能检测到非常细的线条,通常不超过几微米宽,而且能生成信号周期很小的输出信号。ECN,EQN,ERN和ROC,ROQ,ROD系列旋转编码器采用成像扫描原理。简单的说,成像扫描原理是采用透射光生成信号:例如,两个具有相同或相近栅距的光栅尺光栅和扫描掩模彼此相对运动。扫描掩膜为透明基体。测量基准的光栅刻线可在透明面,也可在反光面。当平行光穿过一个光栅时,在一定距离处形成明/暗区。具有相同栅距的扫描光栅就位于这个位置处。当两个光栅相对运动时,穿过光栅尺的光得到调制。如果狭缝对齐,则光线穿过。如果一个光栅的刻线与另一个光栅的狭缝对齐,光线无法通过。光电池将这些光强变化转化成近似正弦电信号。如果对10 μm或更大栅距的编码器进行成像扫描,允许的编码器安装公差相对非常大
高质量扫描的式旋转编码器使用单体大面积光电传感器,不再使用多个分立的光电元件。其条纹结构与测量基准光栅宽度相同。因此无需使用扫描掩膜匹配光栅结构。
heidenhain    MT1281,331314-02    编码器
HEIDENHAIN    编码器    533110-01 1个 及对应电缆10米 1条 323897-10
HEIDENHAIN    光栅尺    557649-08 LC483/10um  ML420MM可代替型号ID:689680-08
HEIDENHAIN    LC483-920(Id.Nr.557649-17)
HEIDENHAIN    ERN1331 1024 ID.Nr:538727-55
HEIDENHAIN    电缆    545547-09
heidenhain    383979-01    编码器
heidenhain    731626-51    光栅尺
HEIDENHAIN    572249-09
HEIDENHAIN    336669-03
HEIDENHAIN    528100-24
HEIDENHAIN    ID:358698-10,RON 275 18000 02S12-03
HEIDENHAIN    手轮    HR510 1120313-01
HEIDENHAIN    光栅尺    353703-47 LC481 ML270mm新型号557653-09+适配卡617765-N2
heidenhain    DA 300 ID:348249-01    过滤器
heidenhain    313119-01    接头
heidenhain    639951-72    编码器
HEIDENHAIN    speic.5x2x0.14mm2
HEIDENHAIN    LC483-2040   ID.557649-27
heidenhain    529717-07    光栅尺
Heidenhian    390925-05    编码器
HEIDENHAIN    383600-05
heidenhain    ROC 226 16384 530674-01    光栅尺
HEIDENHAIN    557645-07 LC 493F 370mm
heidenhain    ST1278 id-nr: 383963-02    编码器
HEIDENHAIN    光栅尺    557679-06 LC183/ML640mm可代替型号LC 185 689697-06
HEIDENHAIN    529717-07
HEIDENHAIN    760946-01 LC 495M 70mm
HEIDENHAIN    光栅尺    516308-FG LS1378C ML370mm
HEIDENHAIN    296746-02    K17,ID-NR.
HEIDENHAIN    ST 3087 ID:511399-01
HEIDENHAIN    547300-01
HEIDENHAIN    光栅尺    LF481 ML250MM ID355529-24停产新型号 635326-09+517776-N2
heidenhain    557660-06    光栅尺
HEIDENHAIN    模块    1095626-01 UVR130
HEIDENHAIN    编码器    727222-56 ERN 1381 2048 62S14-70
HEIDENHAIN    557680-09  LC183-940
heidenhain    315423-01    外壳
HEIDENHAIN    557679-07光栅|LIGHTSCANNER|LC183 740mm
heidenhain    557649-17    光栅尺
HEIDENHAIN    336963-35 LS186C ML3040mm
HEIDENHAIN    589612-1E    ERN130.1000
HEIDENHAIN    557679-07 LC183 ML740mm
HEIDENHAIN    376990-01    MT 1287 ID:
HEIDENHAIN    线缆    368172-15电缆
HEIDENHAIN    231011-03    MT12W Nr:
HEIDENHAIN    376856-4G
HEIDENHAIN    HEIDENHAIN 光栅尺 RCN228+/-2,5"-ID.533111-02 1  待询
HEIDENHAIN    LC483 6m,310218-03
HEIDENHAIN    光栅尺    LC 181/16um  ML1040mm Id.Nr.341240-09       S.Nr 14 566 435 N D8
HEIDENHAIN    324544-02
HEIDENHAIN    344141-01           客户保护型号
heidenhain    727221-51( old 312215-14)    编码器
  • 上海浩凌贸易有限公司
  • 经营模式:贸易商+代理经销商+进出口商
  • 主营:编码器,传感器,比例阀,柱塞泵,模块,伺服驱动等
  • 地区:上海 上海
汪经理销售经理
地 址:上海市金湘路345号517-518室
