上海浩凌贸易有限公司
主营:编码器,传感器,比例阀,柱塞泵,模块,伺服驱动等
铝道网  >  铝设备 >  挤压生产线  > 挤压线张力矫直机  > ROD431.020-2048内置编码器538727-03
666 元/台
  • 所在地:上海 上海
  • 供货总量: 18
  • 发布时间:2017-08-21
海德汉编码器可分为:
1、旋转编码器
2、角度编码器
海德汉旋转编码器,可分为式旋转编码器和增量式旋转编码器,
在用途上可以分为标准用途的旋转编码器、电机旋转编码器和特殊用途的旋转编码器。
海德汉旋转编码器的扫描方式有:
光电扫描:
大多数海德汉公司光栅尺或编码器都用光电扫描原理。对测量基准的光电扫描为非接触扫描,因此无磨损。这种光电扫描方法能检测到非常细的线条,通常不超过几微米宽,而且能生成信号周期很小的输出信号。ECN,EQN,ERN和ROC,ROQ,ROD系列旋转编码器采用成像扫描原理。简单的说,成像扫描原理是采用透射光生成信号:例如,两个具有相同或相近栅距的光栅尺光栅和扫描掩模彼此相对运动。扫描掩膜为透明基体。测量基准的光栅刻线可在透明面,也可在反光面。当平行光穿过一个光栅时,在一定距离处形成明/暗区。具有相同栅距的扫描光栅就位于这个位置处。当两个光栅相对运动时,穿过光栅尺的光得到调制。如果狭缝对齐,则光线穿过。如果一个光栅的刻线与另一个光栅的狭缝对齐,光线无法通过。光电池将这些光强变化转化成近似正弦电信号。如果对10 μm或更大栅距的编码器进行成像扫描,允许的编码器安装公差相对非常大
高质量扫描的式旋转编码器使用单体大面积光电传感器,不再使用多个分立的光电元件。其条纹结构与测量基准光栅宽度相同。因此无需使用扫描掩膜匹配光栅结构。
HEIDENHAIN    读数头    635816-01 AE LS 486C 20.000
heidenhain    358699-04    编码器
HEIDENHAIN    557650-05    LC 483 270;ID:
HEIDENHAIN    315420-04
光栅尺    LS706CML=620MMId.Nr.336968-20S.Nr.9516924A    HEIDENHAIN
HEIDENHAIN    232714-02    MT 12P id:
HEIDENHAIN    528100-53    ECN 113 2048 ID:
HEIDENHAIN    532728-01    ERA 4400 6000 RA A3708/ ID:
HEIDENHAIN    689680-14 LC485-720
HEIDENHAIN    557676-10    LC193F ML 1040 ID:
HEIDENHAIN    55768009
HEIDENHAIN    光栅尺    819473-08 LS1679 ML370MM  SN37892240 N5
HEIDENHAIN    689681-05
heidenhain    AE LS486C 635816-01    读数头
备件    MT25P 232715-03    HEIDENHAIN
HEIDENHAIN    ID.Nr359002-02
HEIDENHAIN    光栅尺    557649-06    和557679-41
heidenhain    raster/LS186C/640mm/336963-14    轴光栅尺
HEIDENHAIN    编码器    ERN180 2500 03S12-03 377104-54停产替代589614-54 ERN 180 2500 03S12-03
heidenhain    532556-01    电源
heidenhain    ID: 393000-04    编码器
HEIDENHAIN    341516-01 UP 110海德汉驱动
HEIDENHAIN    557647-25 LC 483 1740mm
HEIDENHAIN    393000-04    #N/A
HEIDENHAIN    ROC 412 3GP2-12B00 id.Nr.272 371-15 s.Nr.14 264 831 B
HEIDENHAIN    326797-08 AE LS 176  新型号 658718-03
HEIDENHAIN    读数头    315420-03 AE LB 382 40.000 RW 52S12
HEIDENHAIN    310128-01
HEIDENHAIN    光栅尺    559682-33 LS328C-ML220mm
heidenhain    OLD ID:538234-01 ,NEW ID.655251-52    编码器
HEIDENHAIN    249870-04 Scale drum ERA 180  SNr17110021升级成了新型号,有两个型号组成:
639951-72 – ERA 180
+ ID: 639953-04  ERA180
HEIDENHAIN    ECN 113 2048 03S1758 ID:528 100-24 L2 SN:28 030 103A  5V+5% ENDAT01
HEIDENHAIN    689697-18
HEIDENHAIN    光栅尺    557680-09 LC 183 940 3.0替代型号689696-09 LC 185 940 3.0 LC183光栅尺|RASTER|LC183-940
X轴光栅尺    LS 487C ML620MM ID:572 249-12    HEIDENHAIN
HEIDENHAIN    线缆    535046-N2
HEIDENHAIN    线缆    558362-03     光栅尺电缆
HEIDENHAIN    ID 231011-03
HEIDENHAIN    325413-01
HEIDENHAIN    Nr. 337147-01
HEIDENHAIN    337451-01   停产 无代替  序列编码-
HEIDENHAIN    682434-34 LF 185C 140mm
heidenhain    557679-13    光栅尺
HEIDENHAIN    572250-05    LS487 ML270mm+/-5um (ID :
HEIDENHAIN    光栅尺    557661-06 LC193F ML640mm
HEIDENHAIN    LC483 ID:557647-15
HEIDENHAIN    MT1281/33131402 订货号:271851-010-0
HEIDENHAIN    光栅尺    557644-17 LC493F 920mm 5.0
HEIDENHAIN    727222-01 编码器|CODER|ERN1381.026-2048SN.31409215 新型号635066-56 727222-56
HEIDENHAIN    光栅尺    LS403 ML170mm ID:226520-3С停产 代替型号 参考点有所不同 334755-55
heidenhain    LC483/ML170/ 557654-04    光栅尺
heidenhain    336963-19    光栅尺
HEIDENHAIN    光栅尺    329993-22  LS486C 720mm
HEIDENHAIN    光栅尺    353703-47 LC481 ML270mm新型号557653-09+适配卡617765-N2
HEIDENHAIN    312511-16
HEIDENHAIN    689697-16   LC 185 ML1640mm
  • 上海浩凌贸易有限公司
  • 经营模式:贸易商+代理经销商+进出口商
  • 主营:编码器,传感器,比例阀,柱塞泵,模块,伺服驱动等
  • 地区:上海 上海
汪经理销售经理
地 址:上海市金湘路345号517-518室
