上海浩凌贸易有限公司
主营:编码器,传感器,比例阀,柱塞泵,模块,伺服驱动等
铝道网  >  铝设备 >  挤压生产线  > 挤压线张力矫直机  > ROD431.026-2048 ID735117-03电机用
666 元/台
  • 所在地:上海 上海
  • 供货总量: 18
  • 发布时间:2017-08-21
ROD431.026-2048 ID735117-03进口电机用
海德汉编码器可分为:
1、旋转编码器
2、角度编码器
海德汉旋转编码器,可分为式旋转编码器和增量式旋转编码器,
在用途上可以分为标准用途的旋转编码器、电机旋转编码器和特殊用途的旋转编码器。
海德汉旋转编码器的扫描方式有:
光电扫描:
大多数海德汉公司光栅尺或编码器都用光电扫描原理。对测量基准的光电扫描为非接触扫描,因此无磨损。这种光电扫描方法能检测到非常细的线条,通常不超过几微米宽,而且能生成信号周期很小的输出信号。ECN,EQN,ERN和ROC,ROQ,ROD系列旋转编码器采用成像扫描原理。简单的说,成像扫描原理是采用透射光生成信号:例如,两个具有相同或相近栅距的光栅尺光栅和扫描掩模彼此相对运动。扫描掩膜为透明基体。测量基准的光栅刻线可在透明面,也可在反光面。当平行光穿过一个光栅时,在一定距离处形成明/暗区。具有相同栅距的扫描光栅就位于这个位置处。当两个光栅相对运动时,穿过光栅尺的光得到调制。如果狭缝对齐,则光线穿过。如果一个光栅的刻线与另一个光栅的狭缝对齐,光线无法通过。光电池将这些光强变化转化成近似正弦电信号。如果对10 μm或更大栅距的编码器进行成像扫描,允许的编码器安装公差相对非常大
高质量扫描的式旋转编码器使用单体大面积光电传感器,不再使用多个分立的光电元件。其条纹结构与测量基准光栅宽度相同。因此无需使用扫描掩膜匹配光栅结构。
HEIDENHAIN    557647-17
heidenhain    572251-16    光栅尺
HEIDENHAIN    358698-08  RON275 18000 TTL*5
HEIDENHAIN    光栅尺    689678-11 LC485 ML570mm
HEIDENHAIN    55768009
HEIDENHAIN    369128-03
heidenhain    LC481/20 uM 170MM(372849-04)557654-04    光栅尺
HEIDENHAIN    518703-01
HEIDENHAIN    编码器    655251-52 EQN 1325 2048 62S12-78
HEIDENHAIN    360645-03
heidenhain    557676-14    光栅尺
HEIDENHAIN    ID:727221-51
HEIDENHAIN    ID:376886-08
HEIDENHAIN    557680-02
HEIDENHAIN    ID:727222-56
HEIDENHAIN    ID:288677-15
HEIDENHAIN    559682-36
HEIDENHAIN    编码器    589614-62,ERN180 5000 25
HEIDENHAIN    1RN1331.061-1024 ID:538727-05
HEIDENHAIN    编码器    376837-6X ROD 436 2048 68S12-03
HEIDENHAIN    ID:383978-01
HEIDENHAIN    348225-29    LF183-340 Id.
HEIDENHAIN    滤芯    810421-01
heidenhain    337147-01    滤芯
HEIDENHAIN    Nr.529718-05
HEIDENHAIN    727221-51    ERN 1387 2048 62S14-70;
heidenhain    315420-04    读数头
HEIDENHAIN    光栅尺    589220-3K  LS1679 ML370mm
HEIDENHAIN    594875-02 AE LS 487  配这个读数头的电缆 6m
HEIDENHAIN    383965-04
HEIDENHAIN    光栅尺    218921-04  LS904 ML470mm停产新型号209081-14  LS903 470
HEIDENHAIN    编码器    631694-01 ROC413 512 27S17-E0停产 代替型号 1131750-01
HEIDENHAIN    605374-62 LS 477 620mm
HEIDENHAIN    光栅尺    557642-17 LC493F ML920mm
HEIDENHAIN    编码器    599501-19 ROC413 2048 68S17-57 停产新型号 1109254-19
heidenhain    310127-03    电缆
HEIDENHAIN    HEIDENHAIN 光栅尺 LS 187C-840 ID:526974-08
heidenhain    0TB014 4LS012 05 0,2 ID607720-N2    电缆
HEIDENHAIN    557677-10 LC 193F 1040mm
heidenhain    528100-24    编码器
HEIDENHAIN    编码器    512131-28 ROD270 18000 03S12-03
HEIDENHAIN    线缆    369124-01
HEIDENHAIN    长度计    359355-03 MT1281MG 93S15 0V ~1Vpp
HEIDENHAIN    光栅尺    557647-14 LC483 ML720mm代替型号 LC485 689681-14
HEIDENHAIN    ID:631703-17
HEIDENHAIN    1080611-01 UVR 150D海德汉电源
heidenhain    ST1277 Id-Nr:511395-01    编码器
HEIDENHAIN    557660-05    #N/A
HEIDENHAIN    315422-01
HEIDENHAIN    für  DA  300 Nr. 337 148-01
HEIDENHAIN    295468-01 ROD486 102401-03 停产--新型号:376886-01
HEIDENHAIN    光栅尺    760930-10 LC 495F ML520mm
HEIDENHAIN    编码器    385420-0X ERN420 4096 27S12-03 风电行业变桨电机后面
HEIDENHAIN    329992-28    LS 486 ML=1020MM ID.:
heidenhain    New ID:557653-03,Old ID:353703-03    光栅尺
HEIDENHAIN    线缆    288677-15连接电缆
heidenhain    558461-01    光栅尺电缆
HEIDENHAIN    长度计    383975-01 ST1287 R6
HEIDENHAIN    689697-16   LC 185 ML1640mm
HEIDENHAIN    读数头    393000-07 AK ERM 280 2048,Scanning head
heidenhain    727222-56    编码器
heidenhain    309777-10    编码器
HEIDENHAIN    738929-36   完全停产无代替    序列编码-
HEIDENHAIN    1RN1331.062-2048 ID:538727-56
HEIDENHAIN    光栅尺    557647-18 LC483 ML1020mm
HEIDENHAIN    读数头    326797-03 AE LS 186 20.000 RW
heidenhain    ROQ425 ID: 631703-07    编码器
HEIDENHAIN    ROD250 18000 ID 21311604
HEIDENHAIN    MT25P ID:232715-03
HEIDENHAIN    336963-18    LS1860 740MM,
HEIDENHAIN    读数头    315420-04
HEIDENHAIN    ID:207881-09
HEIDENHAIN    LS177 -EP07 ID:605357-87
HEIDENHAIN    编码器    667592-01 Rcn 8310
HEIDENHAIN    300-E1 376840-C8
HEIDENHAIN    EQN1325 ID-NR.655251-52
HEIDENHAIN    326797-03
编码器    ID:538727-05  GI355.072C335    HEIDENHAIN
HEIDENHAIN    557664-17
HEIDENHAIN    Id Nr.310731-03 3M
  • 上海浩凌贸易有限公司
  • 经营模式:贸易商+代理经销商+进出口商
  • 主营:编码器,传感器,比例阀,柱塞泵,模块,伺服驱动等
  • 地区:上海 上海
汪经理销售经理
地 址:上海市金湘路345号517-518室
