上海浩凌贸易有限公司
主营:编码器,传感器,比例阀,柱塞泵,模块,伺服驱动等
铝道网  >  铝设备 >  挤压生产线  > 挤压线张力矫直机  > ROD431.001-2048 ID317393-03西门子定制
666 元/台
  • 所在地:上海 上海
  • 供货总量: 18
  • 发布时间:2017-08-21
海德汉编码器可分为:
1、旋转编码器
2、角度编码器
海德汉旋转编码器,可分为式旋转编码器和增量式旋转编码器,
在用途上可以分为标准用途的旋转编码器、电机旋转编码器和特殊用途的旋转编码器。
海德汉旋转编码器的扫描方式有:
光电扫描:
大多数海德汉公司光栅尺或编码器都用光电扫描原理。对测量基准的光电扫描为非接触扫描,因此无磨损。这种光电扫描方法能检测到非常细的线条,通常不超过几微米宽,而且能生成信号周期很小的输出信号。ECN,EQN,ERN和ROC,ROQ,ROD系列旋转编码器采用成像扫描原理。简单的说,成像扫描原理是采用透射光生成信号:例如,两个具有相同或相近栅距的光栅尺光栅和扫描掩模彼此相对运动。扫描掩膜为透明基体。测量基准的光栅刻线可在透明面,也可在反光面。当平行光穿过一个光栅时,在一定距离处形成明/暗区。具有相同栅距的扫描光栅就位于这个位置处。当两个光栅相对运动时,穿过光栅尺的光得到调制。如果狭缝对齐,则光线穿过。如果一个光栅的刻线与另一个光栅的狭缝对齐,光线无法通过。光电池将这些光强变化转化成近似正弦电信号。如果对10 μm或更大栅距的编码器进行成像扫描,允许的编码器安装公差相对非常大
高质量扫描的式旋转编码器使用单体大面积光电传感器,不再使用多个分立的光电元件。其条纹结构与测量基准光栅宽度相同。因此无需使用扫描掩膜匹配光栅结构。
HEIDENHAIN    光栅尺    557644-15 LC493F ML770mm  可以代替的型号760932-15
HEIDENHAIN    631703-XX 6317XX-XX的报价 7月起,正规价格提高45%, 这个系列的型号 后期由海德汉维修部门提供
HEIDENHAIN    355884-37
HEIDENHAIN    光栅尺    572249-17 LS487C ML1020mm
heidenhain    533631-03    电缆
HEIDENHAIN    NO. 390 925-02
HEIDENHAIN    ROD466102430B10-2B
HEIDENHAIN    Nr. 557679-11
HEIDENHAIN    光栅尺    557660-06 LC183/20UM ML740mm
HEIDENHAIN    336960-19 LS 186 840mm
HEIDENHAIN    编码器    528100-61 ECN 113 2048 03S17-58停产型号代替型号810800-61 ECN 113 2048 03S17-58
HEIDENHAIN    329993-23    LS 486C 770,ID-NR.
HEIDENHAIN    光栅尺    760907-12 LC195F ML640mm
HEIDENHAIN    光栅尺    689681-14 LC485 ML720mm
heidenhain    607720-N2    电缆
HEIDENHAIN    403420-42   ID 国外不能供应此型号,可代替型号ERN 1020   534909-06
HEIDENHAIN    293328-01
HEIDENHAIN    长度计    375134-01 ST3078
HEIDENHAIN    线缆    558362-06
HEIDENHAIN    358699-03    RON285
HEIDENHAIN    557653-11
HEIDENHAIN    编码器    655251-17 EQN1325.081-2048
heidenhain    RON 350-2048,ID:254426-04    编码器
HEIDENHAIN    编码器    RCN223F 16384 03S17-0D 533117-06
HEIDENHAIN    ID:362579-05
HEIDENHAIN    光栅尺    557649-11 LC483 ML570mm
HEIDENHAIN    编码器    534118-18 ERN1380 2048 62S12-30不能供应  序列编码-
heidenhain    ERN 430 1024 27S12-03R ID:385430-22    编码器
编码器    ID:528100-24    HEIDENHAIN
heidenhain    ERN 1387.020-2048 ID:385487-03(New ID:727221-51)    编码器
HEIDENHAIN    光栅尺    344690-15 LS629 ML220mm 停产 新型号 643307-01+电缆,请确定电缆长度和对应接头 光栅尺价格 序列编码6,839.20,这个电缆可选型号有  344228-XX (M23接头 12针)   360974-XX (15针)
HEIDENHAIN    MT2571 93s15 0v ttlx5 331667-01
heidenhain    557679-11    光栅尺
HEIDENHAIN    光栅尺    557647-27 LC483 ML2040mm
HEIDENHAIN    LC483 ML920  557649-17
HEIDENHAIN    光栅尺    689697-14  LC185  ML1440mm
HEIDENHAIN    光栅尺    605379-11 LS477 ML170mm
heidenhain    LC 183 1340 557679-13    光栅尺
HEIDENHAIN    533631-06适配器线缆 L=6M,LC183
heidenhain    LB 382C 2240 315418-10    光栅尺
HEIDENHAIN    Id.Nr.329988-5F
HEIDENHAIN    530674-01    ROC 226 16384
HEIDENHAIN    光栅尺    557643-12 LC493F ML620mm可代替型号760931-12 LC495F 620
heidenhain    LC183 Nr;557680-04    光栅尺
HEIDENHAIN    315420-04    AELB382C ID:
HEIDENHAIN    线缆    310128-01
heidenhain    ID:655251-52    编码器
HEIDENHAIN    光栅尺    605368-10 LS 477C ML520mm
HEIDENHAIN    LC183 ML440 557680-04
heidenhain    OLD ID:538234-01 ,NEW ID.655251-52    编码器
HEIDENHAIN    编码器    749147-02
HEIDENHAIN    HEIDENHAIN 光栅尺 LC183 ML1040 557660-09+ 607720-N2 1
HEIDENHAIN    312213-14 1325 512 62S12-78 G3停产 代替型号586654-16+746254-01
HEIDENHAIN    编码器    ERN 480 2048 27S12-03 385480-40
HEIDENHAIN    电缆    533631-03,L=3M
HEIDENHAIN    编码器    586634-56 ROQ425 512 27S17-58
HEIDENHAIN    682443-21 LF185C 440 +/-2um 1
heidenhain    358699-09    编码器
HEIDENHAIN    337481-01测试板IK220
HEIDENHAIN    557647-15 LC 483 770mm
HEIDENHAIN    402387-24
heidenhain    ERN 1331.061-1024 G3,10V...30V HTL,ID:735117-61    编码器
  • 上海浩凌贸易有限公司
  • 经营模式:贸易商+代理经销商+进出口商
  • 主营:编码器,传感器,比例阀,柱塞泵,模块,伺服驱动等
  • 地区:上海 上海
汪经理销售经理
地 址:上海市金湘路345号517-518室
