上海浩凌贸易有限公司
主营:编码器,传感器,比例阀,柱塞泵,模块,伺服驱动等
铝道网  >  铝设备 >  挤压生产线  > 挤压线张力矫直机  > ROD431.001-2048库存现货
ROD431.001-2048库存现货
666 元/台
  • 所在地:上海 上海
  • 供货总量: 18
  • 发布时间:2017-08-21
ROD431.001-2048 ID317393-03编码器-库存现货
海德汉编码器可分为:
1、旋转编码器
2、角度编码器
海德汉旋转编码器,可分为式旋转编码器和增量式旋转编码器,
在用途上可以分为标准用途的旋转编码器、电机旋转编码器和特殊用途的旋转编码器。
海德汉旋转编码器的扫描方式有:
光电扫描:
大多数海德汉公司光栅尺或编码器都用光电扫描原理。对测量基准的光电扫描为非接触扫描,因此无磨损。这种光电扫描方法能检测到非常细的线条,通常不超过几微米宽,而且能生成信号周期很小的输出信号。ECN,EQN,ERN和ROC,ROQ,ROD系列旋转编码器采用成像扫描原理。简单的说,成像扫描原理是采用透射光生成信号:例如,两个具有相同或相近栅距的光栅尺光栅和扫描掩模彼此相对运动。扫描掩膜为透明基体。测量基准的光栅刻线可在透明面,也可在反光面。当平行光穿过一个光栅时,在一定距离处形成明/暗区。具有相同栅距的扫描光栅就位于这个位置处。当两个光栅相对运动时,穿过光栅尺的光得到调制。如果狭缝对齐,则光线穿过。如果一个光栅的刻线与另一个光栅的狭缝对齐,光线无法通过。光电池将这些光强变化转化成近似正弦电信号。如果对10 μm或更大栅距的编码器进行成像扫描,允许的编码器安装公差相对非常大
高质量扫描的式旋转编码器使用单体大面积光电传感器,不再使用多个分立的光电元件。其条纹结构与测量基准光栅宽度相同。因此无需使用扫描掩膜匹配光栅结构。
HEIDENHAIN    ID.231011-03, MT 12W
HEIDENHAIN    360645-03    APK 02 05 3m
HEIDENHAIN    527392-05 LS 187C 540mm
HEIDENHAIN    673459-03
HEIDENHAIN    334751-01 LS 303 170mm
HEIDENHAIN    17针 Id.Nr.291697-27
heidenhain    376850-6D    编码器
HEIDENHAIN    376886-0Z
heidenhain    310573-03    附件
HEIDENHAIN    编码器    589614-02  ERN 180 5000 03S12-03
heidenhain    727221-51( old 312215-14)    编码器
HEIDENHAIN    727222-56    ERN1381.020-2048 ID:
heidenhain    354319-09    电缆
heidenhain    559308-05    读数头
HEIDENHAIN    编码器    538234-01 EQN1325.020-2048配3-MOL 1PH7184-2NE250BJ0电机
HEIDENHAIN    316531-62  序列编码17,888.00
编码器    ID: 376-846-04实际对应的是ROD: 426-300-01-03    HEIDENHAIN
HEIDENHAIN    735117-53
heidenhain    512132-31(331883-31)    编码器
heidenhain    557680-09    光栅尺
HEIDENHAIN    长度计    680983-01
HEIDENHAIN    LC182-ML740 557679-07
HEIDENHAIN    275239-01    CONNECTOR|275239-01
HEIDENHAIN    ID:557677-03
HEIDENHAIN    ID:528100-30
编码器    727221-51    HEIDENHAIN
heidenhain    390925-12    编码器
heidenhain    202504-02    光栅尺附件
HEIDENHAIN    316531-52钢带 ML4440
HEIDENHAIN    编码器    533110-01 1个 及对应电缆10米 1条 323897-10
HEIDENHAIN    编码器    EQN 1325 512 62S12-78 312213-08
heidenhain    ND287,ID:636287-01    编码器
HEIDENHAIN    605381-05
HEIDENHAIN    320200-07 ROQ425 512 01 -58
HEIDENHAIN    355534-21 LF 481C 100mm
  • 上海浩凌贸易有限公司
  • 经营模式:贸易商+代理经销商+进出口商
  • 主营:编码器,传感器,比例阀,柱塞泵,模块,伺服驱动等
  • 地区:上海 上海
汪经理销售经理
地 址:上海市金湘路345号517-518室
