上海浩凌贸易有限公司
主营:编码器,传感器,比例阀,柱塞泵,模块,伺服驱动等
铝道网  >  铝设备 >  挤压生产线  > 挤压线张力矫直机  > ROD431.001-2048西门子编码器735117-53
666 元/根
  • 所在地:上海 上海
  • 供货总量: 18
  • 发布时间:2017-08-21
海德汉编码器可分为:
1、旋转编码器
2、角度编码器
海德汉旋转编码器,可分为式旋转编码器和增量式旋转编码器,
在用途上可以分为标准用途的旋转编码器、电机旋转编码器和特殊用途的旋转编码器。
海德汉旋转编码器的扫描方式有:
光电扫描:
大多数海德汉公司光栅尺或编码器都用光电扫描原理。对测量基准的光电扫描为非接触扫描,因此无磨损。这种光电扫描方法能检测到非常细的线条,通常不超过几微米宽,而且能生成信号周期很小的输出信号。ECN,EQN,ERN和ROC,ROQ,ROD系列旋转编码器采用成像扫描原理。简单的说,成像扫描原理是采用透射光生成信号:例如,两个具有相同或相近栅距的光栅尺光栅和扫描掩模彼此相对运动。扫描掩膜为透明基体。测量基准的光栅刻线可在透明面,也可在反光面。当平行光穿过一个光栅时,在一定距离处形成明/暗区。具有相同栅距的扫描光栅就位于这个位置处。当两个光栅相对运动时,穿过光栅尺的光得到调制。如果狭缝对齐,则光线穿过。如果一个光栅的刻线与另一个光栅的狭缝对齐,光线无法通过。光电池将这些光强变化转化成近似正弦电信号。如果对10 μm或更大栅距的编码器进行成像扫描,允许的编码器安装公差相对非常大
高质量扫描的式旋转编码器使用单体大面积光电传感器,不再使用多个分立的光电元件。其条纹结构与测量基准光栅宽度相同。因此无需使用扫描掩膜匹配光栅结构。
HEIDENHAN    MT12W,Id.Nr.231001-03
heidenhain    533112-02    编码器
HEIDENHAIN    605365-15 LS 477 220mm
HEIDENHAIN    557649-04 LC 483 220mm
HEIDENHAIN    827039-10
HEIDENHAIN    257044-01
光栅尺    ULS300C ML170(236490-06)    HEIDENHAIN
HEIDENHAIN    586653-10 EQN1325 2048 62S12-78 新型号 827039-10
HEIDENHAIN    385434-30    ERN430 1024IMPULSE ID:
HEIDENHAIN    529732-18 AK ERA4280 40000
HEIDENHAIN    für  DA  300 Nr. 337 148-01
heidenhain    360645-03    电缆
HEIDENHAIN    737624-45侧头 TS460
HEIDENHAIN    光栅尺    557649-06 LC483 ML320mm代替产品 LC485 – ID: 689680-06
heidenhain    358699-09    编码器
HEIDENHAIN    810415-01 滤芯
HEIDENHAIN    291697-05    Stecker 02,ID:
heidenhain    ROD 486 3600 27S12-03 R 0,00 .. 73A01C 64 0;ID NR.376886-0F    编码器
HEIDENHAIN    532728-13
HEIDENHAIN    336974-4S    LS 623 sn
HEIDENHAIN    529718-03  停产代替型号  671081-01+ 827607-05   序列编码-
heidenhain    557649-07    光栅尺
HEIDENHAIN    长度计    383973-02 ST 1277 93S15 7K A TTLx10
HEIDENHAIN    635327-05 LF 485C 250mm
HEIDENHAIN    315418-04    LB382C ML1040mm ID:
HEIDENHAIN    572249-20
heidenhain    340302-05    编码器
HEIDENHAIN    309777-05    12 M235mcable S-NR
heidenhain    LS187C-640(Id.Nr.526974-06)    光栅尺
HEIDENHAIN    385460-31
HEIDENHAIN    557649-14
HEIDENHAIN    编码器    385438-07 ERN430 4096 01-03
HEIDENHAIN    ID:337147-01
HEIDENHAIN    线缆    533631-03
HEIDENHAIN    1RN1331.061-1024 ID:538727-05
HEIDENHAIN    光栅尺    760905-10 LC195F ML1040mm
HEIDENHAIN    727222-56    ERN 1381.062-2048 ID-Nr:
heidenhain    ST3077 375137-01    长度计
HEIDENHAIN    ID 383963-02
heidenhain    313797-04    电源
HEIDENHAIN    520010-01
HEIDENHAIN    ID:383978-01
HEIDENHAIN    编码器/ERN 1331.062-2048/10-30v/HTL/N5
HEIDENHAIN    528100-24    ECN 113 2048, ID:
HEIDENHAIN    光栅尺    557647-16 LC483 ML820mm代替型号 LC485 689681-16
HEIDENHAIN    331规格-12    IBV 6072 ID:743019-12 substitute forIBV 606 ID:
HEIDENHAIN    364914-01
HEIDENHAIN    光栅尺    760907-11 LC195F 1140mm 5.0 Fanuc05+545547-09
heidenhain    549889-01    编码器
HEIDENHAIN    RON 285 18000 03S12-03   ID:358699-04
HEIDENHAIN    557653-14    #N/A
heidenhain    MT25P ID:232715-03    编码器
HEIDENHAIN    ID:534904-18
HEIDENHAIN    295434-0W
HEIDENHAIN    光栅尺    336960-13 LS186 ML240mm
HEIDENHAIN    编码器    355879-01,RON 705 18000 02S09-04
HEIDENHAIN    光栅尺    760905-01 LC195F ML140mm
HEIDENHAIN    272044-21 ROD800-36000停产新型号377556-01
HEIDENHAIN    EQN1325.049-2048
HEIDENHAIN    安装板    770902-19
HEIDENHAIN    ID:586 634-04
HEIDENHAIN    393000-06
HEIDENHAIN    光栅尺    336976-29 LS703 ML170mm
  • 上海浩凌贸易有限公司
  • 经营模式:贸易商+代理经销商+进出口商
  • 主营:编码器,传感器,比例阀,柱塞泵,模块,伺服驱动等
  • 地区:上海 上海
汪经理销售经理
地 址:上海市金湘路345号517-518室
